pompe a huile moteur 68
Denis A
Message par Denis A »
Un cliquetis des culbuteurs sur ma 68 apparaissait sur fortes accélérations notamment dans les côtes. Problème de pression d 'huile .le changement de la pompe à huile a réglé le souci.
démontage de la barre de maintien des 2 longerons, dépose du démarreur ont été nécessaire pour ôter les carter d huile et atteindre la pompe.
Re: pompe a huile moteur 68
Merci, effectivement bien souvent les pompes à l'huiles sont fatiguées ...
Tu avais vérifié la pression avant ?
Denis A
Non, pas de mesure de la pression mais l' aiguille "oil pressure" stagnait sur la gauche. Maintenant elle se positionne au milieu après montée progressive sur chauffe du moteur.
Merci..!
Retourner vers « Moteur »
