Taille pneus pour roues GT 14"
ced121
Message par ced121 »
Je souhaiterai remplacer les pneus qui ont que trop vécu (par l'âge plus que par l'usure), mais c'est difficile de trouver des infos sur quelles étaient les tailles d'origine...
Mes roues sont celles d'origine des GT de 1968, donc sauf erreur de ma part en 14x6 (j'ai quand même un doute car il en existe en 14x7 sur le net), j'ai bon ?
Quelles seraient les dimensions de pneus pour ces roues ? J'ai l'impression que le 205/70R14 serait le plus adapté d'origine, mais actuellement la voiture est montée en 235/60R14 96T, le changement serait radical... Le 225/60R14 serait-il un bon compromis ?
Merci de vos conseils
Cedric
Mustang GT 1968 302Ci 4V C4 Diamond Blue
deacon
Re: Taille pneus pour roues GT 14"
Message par deacon »
Salut
C'est un peu tard, mais voilà ce que j'ai dans l'application CEV :
Ecrous de roue :
- Référence : ?? mais tout est disponible ici : https://www.cjponyparts.com/1964-1973-m ... /10210050/
- Couple de serrage des écrous de roue :
• 103 Nm pour un diamètre d’écrou de roue de 12 mm
• 115 Nm pour un diamètre d’écrou de roue de 1/2"
• 160 Nm pour un diamètre d’écrou de roue de 5/8"
Pression préconisée :
2.8 bars (avant et arrière) pour toutes les dimensions de pneumatiques de la Mustang 1
Dimensions modernes :
• 185/75R14 89T (avec jante 14" x 5")
• 195/70R14 91T (avec jante 14" x 6")
• 215/60R14 91T (avec jante 14" x 7")
Note :
L’indice de charge, et l’indice de vitesse indiqués doivent être égaux ou supérieurs.
Par exemple :
185/75R14 89T, il faut faire attention au “89T” qui peut être remplacé par 91T ou par 89V ou par 91Y mais pas par 88T ni 72T ni 106M
Plus d’informations ici : https://www.cjponyparts.com/resources/f ... heel-guide
Télécharger sur le PLAYSTORE
Télécharger sur l'APP STORE
Retourner vers « Direction, suspension, pneumatique »
