Freinage non satisfaisant après conversion
jpthab
Message par jpthab »
Il y a qq temps j'ai fait la conversion tambours/Disques AV sur ma Mustang V8 289 Convertible 65 BA.
J'ai remplacé: tambours, mastervac, MC 1 cuve par un Kit Leed complets double circuit.
Depuis je rencontre un problème de « pédale mole » et de course trop importante.
Je pense avoir tout essayé, Purge du maitre cylindre; avant montage, purge du circuit de freinage à plusieurs reprises..
Dernièrement j’ai confié ma voiture à un professionnel qui a repris tous les contrôles, purge totale, réglage course pédalier, répartiteur, etc..
Rien n'y fait; Si vous avez une idée, je prends...
Mustang V8 289 Convertible 1965 et Mustang GT Fastback 2016
Quand on aime on ne compte pas
Re: Freinage non satisfaisant après conversion
C'est du matos neuf ? ton mastevac la membrane est pas percée ?
jpthab
Tout est neuf, j’ai prévu décentré le mastervac pour vérifier ce point
Bon hélas pièce made in china et pas toujours de confiance, oui pour faire le test sans
tu as un répartiteur ? double cuve ?
jpthab
En général je fais tout moi-même mais j'ai un ami réparateur spécialisé dans les vehicules d'époque. Je lui ai fait faire une purge complète et ça n'a rien changé. il est un peu "sec" sur ce problème.
Oui double cuve avec un répartiteur. Au début j'ai mis en doute le MC car il arrive que les coupelles se retournent. Mais quand je l'ai purgé sur l'établîtes il a une bonne résistance et le looked circule parfaitement. Je vais voir au mastervac mais sais-tu comment le contrôler??
J'ai lu qq part qu'il pouvait y avoir un problème de pédale de fin?? avec le mastervac que j'avais précédemment, il n'y avait aucun problème. (Avant j'avais des Drump, mastervac et simple circuit)
pour le control du mastervac, voiture à l'arrêt et moteur éteint, tu appuis plusieurs fois sur la pédale si elle se durci c'est en ordre si elle reste toujours mole c'est la membrane HS
Après je peux plus trop t'aider
jpthab
c'est déjà pas mal merci de ton aide, je ne manquerai pas de te tenir au courant. Bien amicalement.
Jean pierre
jpthab
Coucou me revoilou!
J’ai tout repris à zéro, purge totale du MC, du répartiteur et du circuit. Nettoyé les purgeurs etc…
Tout fonctionne, problème réglé, merci de ton aide.
Top, alors bonne route ;-)
Retourner vers « Freinage »
